Het is nu 09 jun 2024 02:45
 Berichttitel: stille stroomgroep , iemand ervaring met dit type?
BerichtGeplaatst: 02 sep 2007 22:17
Geregistreerd: 01 nov 2006 21:50
Woonplaats: Aalst
DIT ZOEKERTJE STAAT OP KAPAZA.
HET LIJKT ME GEEN CHINESE MAAR DUITSE STROOMGROEP.
IEDEREEN KENT DE GANGBARE PRIJZEN... DUS LIJKT DEZE PRIJS ME REDELIJK.ALS IEMAND ER ERVARING MEE HEEFT,
LAAT HET ME WETEN.DANK U;RONNY
rechtstreeks verkoop van groothandel naar verbruiker.
TE KOOP: NIEUWE DIGITALE STROOMGROEP-INVERTER.
Dit is het allernieuwste model inverter die ook werkelijk 2000 watt vermogen levert.
De normale verkoopsprijs van dit toestel is normaal 1200 euro.
Het toestel is zeer geschikt voor gebruik met laptop's,tv's,... omdat het een constante stroom zonder stroompieken levert en zo geen beschadigingen kan veroorzaken.
Het toestel is ook zeer stil in gebruik,slechts 60db.geluid.
Het toestel is tevens ook een 12V batterijlader, kabels bijgeleverd.
Dankzij zijn zeer kleine en ergonomische vormgeving is het toestel makkelijk te dragen en verplaatsen.
meerdere toestellen in stock
zoekt u een ander type ( zwaarder of lichter, diesel of benzine ) contacteer ons vrijblijvend.
Generator 1 - Phase
Dauerleistung 2000 Watt
Maximalleistung 2200 Watt
Nennspannung 1x 230 V AC + 1x 12 V DC
Nennstrom 8,6 A / 1 -
Frequenz 50 Hz
Bauart Antriebsmotor 1 Zylinder, 4-Takt luftgekühlt, OHV
Hubraum 133 ccm
Max. Leistung 3,0 kW / 4,1 PS bei 5500 U/min
Kraftstoff Benzin bleifrei
Tankinhalt 7 Liter
Laufzeit bei Volllast 6,5 Stunden
Schallleistungspegel 58 ~ 60 dB(A) 7m
Abmessungen 580 x 320 x 515 mm
Gewicht 26 kg
http://www.kapaza.be/detail/5933874/
Deze thread heeft 20 replies
