Het is nu 29 apr 2024 09:56
 Berichttitel: Montage FiammaVeiligheidsslot
BerichtGeplaatst: 02 maart 2006 08:29
Geregistreerd: 21 sep 2005 11:10
Woonplaats: Stekene
Hoi Beste Vrienden ,
Ik zou een XL Fiamma veiligheidsslot aan de buitenzijde v/d deur willen monteren , ik heb dit reeds ook aangekocht .
Het slot komt aan de buitenzijde en dan moet je 4 gaten boren en langs de binnenkant moet een metalen plaatje komen .
Nu de hoogte waar het zou moeten komen ( deur slot ) dat is ook de hoogte van de keuken blok en tussen de keukenblok en deur heb ik maar enkele cm waar ik het plaatje aan de binnenzijde niet kan monteren .
Nu kan ik dit enkel oplossen door de ijskast er even uit te nemen en dan zal ik het plaatje kunnen bevestigen .
Nu is mijn vraag kan ik de ijskast er zo maar uit schuiven of zit die vast , moet ik oppassen voor leidingen ?
Je zou kunnen zeggen , zet het iets hoger dat het boven de keuken blok uit komt maar dan zit ik aan de buitenzijde met een licht golvend gedeelte en dan ben ik toch niet zeker of dit waterdicht gaat afsluiten ( er komt wel een rubber tussen maar of dit voldoende is ???)
Heeft iemand hier ervaring mee of wie heeft er goede tips !
Bedankt
Deze thread heeft 14 replies
