Het is nu 25 apr 2024 19:03
 Berichttitel: Staat woonbatterij
BerichtGeplaatst: 06 jan 2005 10:09
Hoi,
In onze roller zit een controlepanel van Ital. afkomst . De batterij-indicator heeft 4 leds: één rode onderaan en drie groene. (in stijgende lijn) Bij het minste verbruik (één led lampje van 12 lichtjes = 1 watt) gaat het bovenste groene lampje reeds uit . IN het boekske staat : drie groene leds: + 12.6 V , twee groene leds: 12 V , één groene led: 11 tot 12 V , rode led : 10 volt of minder -na een minuut volledige uitschakeling van het systeem. :lol: Bij een volledige nacht gebruik van de bev. truma -aanjager blijven er steeds twee groene leds branden ( zonder aan de paal te hangen )
Nu mijn vraag: zit ik met die 12 V goed binnen de marge om de batterij niet te ver te ontladen ? :?: :?: Wat is de normale batterij-spanning onder normale belasting ??? :?: :?: O ja: tijdens stilstand wordt de batterij wel bijgeladen via zonnepaneel van 80 Watt . de batterij zelf heeft 80 AmpU . Is misschien wel wat te weinig ???? :shock: :shock: :shock:
Gebruikers op dit forum: fleuretje
