Ik heb een excell-formulier gemaakt , in eerste instantie, om de bandendruk uit te rekenen. Maar het kan ook voor zelfbouwers gebruikt worden om te zien hoe de gewichten verdeeld worden over voor- en achter-as, en zelfs over rechts en links.
http://members.home.nl/jadatis/Serieusb ... ukspel.xls Je hoeft niet alles daarvan te gebruiken. Minimaal moet de wielbasis ingevuld worden, en als je de Rechts/links verhouding ook wilt weten de Spoorbreedte voor en achter.
Daarna kan zelfs worden volstaan met alleen een gewicht en afstand tot voor-as ( en bij Rechts/links verhouding de afstand tot het midden, min voor naar links en plus voor naar rechts).
Voor bandendruk is het reëler om een minimum en maximum voor alles in te vullen.
Ook voor een aanhanger of caravan is het te gebruiken.
Laat het hier even weten als je het gebruikt hebt en hoe het beviel.
Kom je fouten tegen of zijn er wensen, dan ook hier reageren graag.
Het is nu nog in ontwikkeling, inmiddels staat versie 5.2 er in , maar zoek altijd nog even hier of er geen nieuwere versie is.
