Het is nu 28 maart 2024 09:45
 Berichttitel: Totale herstelling polyester douchebak
BerichtGeplaatst: 04 sep 2013 06:26
Met dank aan Emile & Sabine
Emile & Sabine schreef:
Eindelijk zijn we er in geslaagd onze gescheurde douche te kopiëren oef...
Zoals je hier kan zien is de rosette doorgetrapt van de afloop en dan hé...
Mooi afgescheurd als u het mij vraagt en dan kan je dit herstellen of beter nog zoals ik heb gedaan
de douche volledig kopiëren in polyester wat veel sterker is...
________________________________________________________________________________________________
Hier wat foto's van de uitbouw voor de mensen die niet weten hoe dat in elkaar zit en er een beetje bang voor zijn...
Het uitbouwen van het kastje, snij de silicone overal los wees voorzichtig dat ge niet in de wand snijd en neem er de tijd
voor, er zitten ook enkele vijzen een de binnen kant du kijk goed binnen in de kast en als deze niet snel los komt kijk
dan nog eens zorgvuldig want er zou er wel nog eentje kunnen zitten...
Overzicht
Kastje en WC er uit
Deze is vast gevezen met 4 vijzen en dan kan je deze flens er af draaien...
En dan nu het kopiëren van de douche bak...
1 Na het reinigen en het opvullen (afplakken) van gaten enz...
2 De originele bak 3x insmeren met wax een goeie dikke laag...
3 En het opzetten van een dikke coating met de borstel (wit)...
4 Dan polyester op zetten 2 lagen om een spiegel kopie te maken...
Eens een kopie moet er nog eens een kopie gemaakt worden van het kopie om terug naar het origineel te gaan...
5 Kopie van kopie 4x lagen (sterkte)
6 Resultaat
TIP: Hoe polyester mallen maken even googelen er staan filmpjes genoeg ter beschikking....
EN hier het afgewerkte product enkel nog wat proper maken en klaar is kees en veel sterker dan het is geweest...
Kosten ongeveer 100 Euro aan materiaal...Zoals je kan zien is het niet enkel mogelijk om cd's te kopiëren en ook niet duur.. :lol:
MvG Emile.
