Het is nu 02 mei 2024 16:40
 Berichttitel: Verlichting aanhangwagen
BerichtGeplaatst: 10 jan 2011 20:23
Geregistreerd: 31 mei 2010 21:45
Goede avond,
Ik heb een vraagje i.v.m. de verlichting van een aanhangwagen. Als ik deze aanhangwagen aansluit aan mijn auto, dan krijg ik de achterlichten of stoplichten niet aan het branden. De richtingaanwijzers en het mistachterlicht branden wel. Ondertussen heb ik alle lampjes gecontroleerd/vervangen, nieuwe stekker en nieuw stopcontact, aangesloten zoals het moet. Op het stopcontact (aan auto dus) meet ik spanning op de pinnen die voor de achterlichten en voor de stoplichten dienen. De verlichting van de aanhangwagen werkt ook, dat is uitgetest met een batterijlader en zo de verschillende pinnen van de stekker uitgetest. Ik ben 100% zeker dat de bedrading juist is. Als ik dus de stekker insteek, dan branden de lichten of de stoplichten niet. Ik moet er wel bij zeggen dat voor de achterlichten slechts 1 draad gebruikt is die naar beide achterlichten gaan terwijl op het stopcontact een aansluiting is voor zowel linker- als rechterachterlicht. De auto (Alfa 156) heeft een canbus-systeem en vroeger met de campingcar werkte de verlichting wel. Heeft iemand een idee waar ik kan zoeken?
Dank bij voorbaat.
Aansluitschema 7 polig
7-polige Stekkerdoos (vooraanzicht) in schema
Poolnr DIN-nummer aangesloten verbruiker
1 L richtingaanwijzer links
2 54G mistachterlicht (vroeger: constante-stroomdraad)
3 31 massa
4 R richtingaanwijzer rechts
5 58R achterlicht rechts + voorlicht + kentekenplaatverl.
6 54 stoplichten links en rechts
7 58L achterlicht links + voorlicht
