Het is nu 24 apr 2024 18:06
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 15 berichten ]
 Berichttitel: Koppelen omvormer
BerichtGeplaatst: 20 nov 2017 19:55
Geregistreerd: 15 nov 2004 22:59
Woonplaats: Gistel
Hallo, wat vinden jullie van de volgende manier om een omvormer (welke capaciteit de omvormer ook heeft)
Is het een goed idee om het als volgt te doen, alle stopcontacten (met uitzondering van het stpk voor de frigo) aan het begin, zijde van de kabel kant zekering monteer je een mannelijke stekker aan de kabel die van de zekering komt monteer je een stpk. Aan e uitgang van de omvormer 12V/230V monteer je ook een stpk deze beide stpks zet je netjes naast elkaar. Als je de 230 van de paal hebt plug je de stekker in het stpk die van de zekering komt heb je geen 230 van de paal dan plug je in het stpk die van de omvormer komt. Zo heb je op alle stpks ofwel 230 van de paal of van de omvormer. Let wel het is niet de bedoeling om zo van alles en nog wat op de omvormer in te pluggen. Het voordeel hieraan is dat je meer keuze heb wat je waar kan inpluggen. Er is ook geen enkel gevaar zelfs als je aan de paal hangt, je kan nooit de twee bronnen tegelijk koppelen. Laat maar eens jullie mening hiervan geworden. Het is dus niet de bedoeling om kritiek te krijgen of dat je te veel aan de omvormer wil hangen het gaat hem over de flexibiliteit die dit systeem biedt
Groeten
mvMHgroeten,
Marleen & Willem
FFB660 Avangarde 1995
Rapido 7096+ 2008
Rapido 8096DF 2017
Deze thread heeft 14 replies
Gebruikers op dit forum: estola, fiatboy12
