Wat mag ik hier van verwachten? Bedoeling is om dit te gebruiken in een omgebouwde bestelwagen voor kleine huishoudtoestelletjes, dus niet expliciet TV of laptop.
Vooral de beschrijving over de omschakeling bij het aan het net hangen interesseert mij.
Hoe gebeurt dit anders? Je omvormer staat ingeschakeld en je hangt de camper aan het 220v net?
Bedankt voor elke te verwachten en goedbedoelde reactie.
Omvormer 12V - 230V 1000W auto omschakel en lader
€ 175
Beschrijving »
De Omvormer wordt aangesloten aan de 12 Volt batterij en zet de stroom van de batterij om in 230V-AC.
Indien de 230 volt via de stekker aangesloten wordt van bvb. camping of walstroom, dan schakelt de omvormer automatisch over op de aangelegde 230V spanning. Op dat ogenblik zorgt de geïntrigeerde batterijlader ervoor dat de batterij opgeladen wordt. Het gevaarlijk omschakelen loopt bij deze automatisch.
Technische gegevens:
Continu vermogen: 1000 Watt
Piek vermogen: 2000 Watt
Maximum vermogen met netspanning: 3680 Watt
Batterij ingangsspanning: 10,5 tot 15 Volt
Uitgangsspanning: 230 Volt~ AC wisselspanning
Frequentie: 50 Hz
Uitgangsvorm: Gemodificeerde sinus (ook voor Inductie)
Stand-by verbruik: 0,5 A (Omvormer aan, zonder last)
Accuwaarschuwing: vanaf 10,5V
Afschakeling: vanaf 10V
Maten (LxBxH): 42,7cm x 12,4cm x 7,0cm
Gewicht: 2800g
Koeling: Automatische ventilator vanaf ongeveer 65°C
Geïntegreerde automatische omschakelaar
Geïntegreerde automatische batterijlader (5A)
Softstart
De omvormer voldoet aan de nieuwe RohS eisen en heeft een CE keurmerk.
Deze speciale omvormer is ook verkrijgbaar in:
- 3000W/6000W - lader 15A = 395 Euro
