Het is nu 13 mei 2024 19:17
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]
 Berichttitel: Plaatsen zonnepaneel zelfplaatsing
BerichtGeplaatst: 25 nov 2017 13:18
Geregistreerd: 29 apr 2017 20:18
Woonplaats: Herdersem,9310
Ik heb een vraagje ivm het zelf plaatsen van een zonnepaneel.
Zij die het reeds zelf hebben gedaan, en vooral diegene die 2 meerdere panelen hebben geplaatst, hoe hebben jullie deze gekoppeld aan elkaar.
Ik zie de volgende mogelijkheden:
Alle draden samenbrengen in de kabeldozen op het dak, deze samenvoegen in serie of parallel en zo naar de regelaar binnenin, met de plus en min draad)
Maar hoe heb je deze dan samengevoegd in de kabeldoos ( solderen, klemmen, MC4 connector,....)
Of direct via de waterdichte MC4 connectoren werken ( de splitconnectoren dan) en vandaar uit, naar binnen? Maar hoe fixeer je dan deze connectoren? ( ook in een kabeldoos)
Mijn geval: ik heb 2x paneel liggen in parallel. Ik wil een derde plaatsen in parallel of serie( regelaar kan 440wp hebben ( Victron 100/30A).
Ik hoorde al een voorstel om een apart paneel te nemen, met een extra regelaar, maar dan heb ik 2x BT dongle nodig voor een uitlezing en heb ik een minder goed overzicht( altijd dan de sommen samentellen wat er nu van opbrengst is.
Ik plan een 6mm2 te gebruiken, naar de regelaar toe.
Het is me vooral te doen hoe jullie alles hebben samengevoegd op het dak....ik zie niet direct hoe die MC4 connectoren( split), kunnen worden gefixeerd op het dak, of in welke connectiedoos ik ze zou kunnen in onder brengen
De reden waarom ik hetzelf doen, is de prijzen voor de plaatsing van een enkel paneel gewoon, niet normaal zijn. Tussen de 500 en 750€!? Het paneel los, incl de bevestigingsspoilers en lijmkit, onvetter,....kosten maar een 220€( NDS black Solar 160wp)
Alvast dank voor de info
PeterB
Detleffs Esprit I7150DB op Al-Ko chassis -150Pk automaat
Deze thread heeft 41 replies
Gebruikers op dit forum: BP 2, Chatriatikske, fleuretje, homcar, Julien, Nandus, urbanus
