Het is nu 22 mei 2024 02:24
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 25 berichten ]
 Berichttitel: Woon-accu stuk.... welke kan er probleemloos in de plaats?
BerichtGeplaatst: 26 feb 2020 13:03
Geregistreerd: 14 jun 2017 18:43
Woonplaats: Regio Boom
Bij een goede vriend is de woon-accu stuk, namelijk een Varta 90Ah AGM.
Aangezien hij graag de accu 1 op 1 wenst te vervangen zonder verdere aanpassingen aan de camper uit te voeren en geen zonnepanelen heeft.
Vraag ik me af of een Gel-accu geen betere investering is doordat deze net wat dieper mag ontladen worden?
Ik veronderstel dat een Gel-accu hierin misschien ook zijn voordeel heeft tijdens het wat langer winterstallen van de camper en die accu dan niet zo snel leeg loopt.
De EBL die in zijn camper zit is een Schaudt EBL30 en heeft een schakelaar voor het laden van een Gel of AGM-accu.
De laad karakteristiek voor een Gel-accu is volgens de technische fiche van de EBL30 anders. Dit betekent dat die schakelaar uiteraard op de laadstand Gel moeten gezet worden om de AGM-accu te veranderen.
https://www.bbatechniek.nl/sites/defaul ... ijzing.pdf
Indien ik het verkeerd heb, welke van de onderstaande accu’s zou u me dan aanbevelen?
Aangezien het aanbod in het zoeken naar een geschikte AGM-accu om 1 op 1 te vervangen en de accu eveneens wat beter bestand moet zijn tegen diep ontladen heb ik momenteel de onderstaande accu’s in gedachten.
Hoppecke AGM-Ess accu VR M 12V/90Ah
https://stroomwinkel.nl/accu/accu-agm/h ... -90ah.html
Volgens de spec’s zou deze accu bij regelmatig tot 80% ontladen nog steeds een ongekend aan laadcycli hebben.
Platinum 100 ah AGM-accu
https://hetgoedkoopste.nl/Platinum-accu ... -accu-95ah
Deze accu zou blijkbaar tot 70% mogen ontladen worden?
Beaut 100Ah AGM Deep-cycle Semi-tractie accu 12V / 10 uur / 1600 Cycli!
https://www.amperewinkel.nl/beaut-agm-1 ... eaut-solar
Volgens wat ik hierover al bij gebruikers gevonden heb, zou deze accu vrij goed zijn in het ontladen?
De Beaut van 120Ah spreekt me ook wel aan, maar deze is dan weer een aantal kg zwaarder.
DYNAC ACCU AGM SEMI TRACTIE 12 VOLT 105 AH
https://www.accuserviceholland.nl/dynac ... 05-ah.html
Ook hier wordt aan gegeven dat deze zeer diep ontladen kan worden?
APC te Hemiksen biedt de onderstaande accu’s
DC104-12 (12V104Ah) komt inclusief Btw op 345 Euro
http://www.accucentrale.com/docs/websho ... e=DC104-12
DC125-12 (12V125Ah) komt inclusief Btw op 388 Euro
http://www.accucentrale.com/docs/websho ... e=DC125-12
Trek iets positiefs aan, dat past altijd :)
Deze thread heeft 24 replies
